Аудио вход Алфа 166
    При първоначално стартиране на двигателя на монитора трябва да имаш само приветствия С кой бутон излизаш от приветствията та да си видиш информацията на монитора
      Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщение
      Това с приветсвията не е ли само когато има навигация?
        Не знам какво е приветствието, защото колата си остана при собственика, обаче нормално се включва и изключва от копчето, сменят се станциите, отстрани копчетата работят... Когато е изключена при изваден ключ от контакта, натиснахме лявото копче, излезе май емблемата на алфа и после си показа температурата и радиото май.. Т.е. всичко освен долния ред копчета.... Мислихме че има някаква комбинация от клавиши за да тръгне trip-а, защото собственика е малко по-възрастен човек и не ги разбира, но нищо не стана... Каза че ще пробва с контактен спрей днес
        Вече имам план какво да правя с аудиото като намеря "моята" Алфа Имам авто DVD Sony с два AUX-a, един отпред 3,5мм жак и един отзад на чинчове. Задния ще ползвам за ICS, а предния за таблет, телефон, MP3-ка.
        Ще закача всички колони (усилватели) на Sony-то, а ICS-a ще ползвам като MP3-ка В този случай няма да ми трябва вход към ICS, а изход от него, което е по-лесно като вариант до колкото четох.... На мен дисплея не ми трябва особено, защото имам хубав таблет 8``, който съм го купил само за колите да си зяпам там филми и да си пускам музика и да си интернетствам. Дисплея ще го ползвам за трип-а, климатика и радиото.
        Единственото което трябва да измисля е къде да сложа DVD-то... на първо четене ми хрумва да е под седалката, ама като я има колата ще го мисля.....
        AR 166 2,4 jtdm
        NT II 2,7 tdi
        Peugeot 206 1,1
        AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
          Аз съм с навигация и имам приветствия Незнаех че се различавам от тези без навигация
            Първоначално публикувано от gorbi Покажи съобщение
            Малко ще ти е трудно да използваш таблета за трипа на компа.
            Alfa Romeo 166 2.4 JTD /99/
              Нищо такова не съм писал
              И таблета и ICS -a се ползват отделно, като и двете използват като крайно стъпало DVD-то... Просто като ми е нужна навигация, музика, да гледам филм, снимки или да ползвам и-нет си включвам допълнително и таблета... Естествено може да се гледат филми и на ICS-а, но тогава трябва да са записани на dvd...
              AR 166 2,4 jtdm
              NT II 2,7 tdi
              Peugeot 206 1,1
                Абе какви са тези приветствия? Освен емблемата в началото и Абревиатурата на ICS има ли друго? Аз съм без нави и ченджър
                Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
                EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
                  Приветствия от производителите на резервни части!
                    Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение
                    Когато си с навигация, излиза един ферман в който се казва, че навигацията ще те отведе и до края на света ако трябва..............и ако има карти де...
                      Ей , кога ли сиромаха е имал късмет , та сега...
                      • #26
                        Може да звучи еретично, но да гледаш сменящи се картинки на дисплея в колата е меко казано неадекватно.
                        Качествена музика - да, но всичко друго отвлича вниманието.
                        Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
                        Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
                        Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
                        • #27
                          Не само сменящи се картинки - аз гледам по 8-9 серии филми...
                          Естествено зависи с колко и как караш, колко опит имаш, какъв е пътя, в каква част на денонощието. Случвало ми се е в месеца да ходя по 2-3 пъти на място, което е 700 км. далеч... толкова ми е опротивял пътя, че ако не са филмите - не знам как щях да издържа... Освен това имам над милион километри зад гърба си, без да съм тираджия или професионален шофьор и опитът много ми помага, не препоръчвам на колеги с 5-6 години стаж да пробват.. ))
                          Въобще - не е правилно да се обобщава, светът е много разнообразен и изпълнен с противоречия
                          А сега по темата....
                          Пазарих си днес една хубавица фейслифтната, всичко си има, ама пусти колони отзад - няма ги. Като си я закарам у дома ще мятам проекта с аудиото, а допълнително ще трябва да сложа и активен съббуфер и още две колони отзад.
                          AR 166 2,4 jtdm
                          NT II 2,7 tdi
                          Peugeot 206 1,1
